Re: Tip (Allgemein)
Fabs, Thursday, 20.09.2001, 14:10 (vor 9181 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Tip von Sass am 19. September 2001 14:05:33:
genau: erst mal lenkrad abbauen (mittelstellung markieren und evtl neue stoppmutter besorgen,
!!Wenn Du ein verstellbares Lenkrad(Kann man auf der Lenkachse verschieben mit einem Sperrhebel unter dem Zündschoss entsichern)hast, entsichern und in MAX-Stellung bringen, kannst Du dir die Aktion sparen! Mit etwas Geschick und bischen Verdrehen kriegst Du die Armaturen dann auch so raus.
Gruss Sass
Cool, hab ich... werd ich mal probieren... DANKE.
dann die zwei kreuzschrauben oben lösen und du kannst die einheit nach vorne kippen und soweit rausnehmen das du die stecker hinten abziehn kannst.. (das sind stecker mit rausziehsicherung also zieh nicht dran wie blöd)
dann kannst du ja anfangen das ding hinten aufzuschrauben und mal sehn was du machen kannst.. bei meinem konnte man nur die platine rausnehmen denn ich wüsste wirklich nicht wo da akkus hätten sein sollen
-> sitzen auf der SI-Platine!!-bei jedem E28.
ausserdem wollte ich die blöde anzeige nie wieder in meinem ganzen leben aufblinken sehn!
tschau rainer
