Re: verschiedene? (Allgemein)
MRainer, Wednesday, 19.09.2001, 12:04 (vor 9182 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: verschiedene? von Fabs am 19. September 2001 11:45:15:
ich hab einen gestrichelten.. (mit Uhr).
ich nicht.. deswegen könnte es bei dir vielleichtanders aussehn..
Kann ich den Armaturenträger denn einfach so rausbauen und die Stecker alle gefahrlos abziehen die dran sind (sorry, ich hab nun fast gar keine Ahnung)? Hab zwei Schrauben oben gesehen....
genau: erst mal lenkrad abbauen (mittelstellung markieren und evtl neue stoppmutter besorgen, blinkerhebel müssen beim abnehmen in mittelstellung sein!)
dann die zwei kreuzschrauben oben lösen und du kannst die einheit nach vorne kippen und soweit rausnehmen das du die stecker hinten abziehn kannst.. (das sind stecker mit rausziehsicherung also zieh nicht dran wie blöd)
dann kannst du ja anfangen das ding hinten aufzuschrauben und mal sehn was du machen kannst.. bei meinem konnte man nur die platine rausnehmen denn ich wüsste wirklich nicht wo da akkus hätten sein sollen ausserdem wollte ich die blöde anzeige nie wieder in meinem ganzen leben aufblinken sehn!
tschau rainer
