Re: Deines Meisters Meinung "Zu lassen der Motor läuft," würde ich (Allgemein)
Als Antwort auf: Deines Meisters Meinung "Zu lassen der Motor läuft," würde ich von FJB am 30. Mai 2004 04:27:55:
brettelbreit als falsch und unhaltbar hinstellen.
Besonders mit den Erfahrungen meines Motorschadens weiß ich, daß dieser mit Sicherheit deswegen kam, weil die Ventile viel zu lange nicht auf ein größeres Spiel eingestellt worden sind.
Genau "never change a winning team" habe ich mir auch dabei gedacht, aber heute weiß ich, daß DAS an dieser Stelle sicher falsch war.
Ventilspieleinstellen ist kein Aufruf, der nur dazu dient, dem BMW-Mechanic eine billige Arbeit zu verschaffen.
- Im Gegenteil, denn verantwortungsvoll ist sie auch noch: Ventilspiel falsch, zu streng oder zu unpräzise eingestellt und - flutsch - futsch ist der Motor!!
