Re: Hier das zu polierende Objekt... (Allgemein)
525Rainer, Friday, 18.06.2004, 12:22 (vor 8156 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Hier das zu polierende Objekt... von Teilegott am 18. Juni 2004 03:33:48:
Alukäfig von Heigo für meinen E28 mit Kreutzstebe...
dieselbe version nur mit diagonal statt kreuz hab ich in stahl. jetzt mit h-strebe und seitenaufprall.
ich bin gespannt wie bei dir die aufnahme auf der hutablage passt. ich musste aus dem rohr einen kleine keil rausscneiden und die platte zum festschrauben neu verschweissen weil der winkel so garnicht überhaupt gar nicht passte.
es gibt schiebedach und ohne schiebedachversionen. ich hoffe du hast den richtigen.
wenn du vorhast gegenplatten von unten gegenzuschrauben dann musst du bedenken dass die schrauben des hauptbügels hinten direkt durch die spritleitungen gehn. also nicht einfach blind von oben durch den unterboden bohren sonst triffst du garantiert die leitung.
die befestigung an der hutablage ist am blödesten. zum löcher bohren muss die heckscheibe raus. auch eine winkelbohrmaschine funktioniert nicht.
viel spass. ich hab das ding bis jetzt in zwei autos eingebaut.
servus rainer
