Cool...noch mal nen Rudel Fragen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Hier das zu polierende Objekt... von 525Rainer am 18. Juni 2004 12:22:48:
<center>http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/polieren/DCP_0035.JPG</center>
Wie hast Du das hinten mit dem doppelwandigen Blech gelöst bei der Hutablage? Das die Heckscheibe raus muss habe ich mir schon gedacht. Passt mir aber ganz gut, weil meine Keder sowieso schrott sind...da kann ich gleich neue einziehen. Nur bei der Befestigung...hmmm...grosszügig Blech wegschneiden wollt ich eigentlich nicht und lange schrauben und dann mit Gewalt anziehen bis alles krumm ist kommt auch nicht in Frage.
Das mit den Spritleitungen habe ich schon bemerkt. Habe mir gegenplatten aus 5mm Stahl gebaut und da dann Gewinde reingeschnitten(siehe Bild...rohzustand, gebohrt, geschnitten und gelackt)...wenn die Gewinde nicht halten sollten, kann ich ja immernoch durchbohren und Muttern setzen. Die Spritleitungen wollte ich einfach etwas auf Füsse stellen und gut ist...
Ist zum Glück aus einem mit Schiebedach...also passt der auch ganz wunderbar. Schön finde ich, das die Sonnenblenden weiter funktionieren...das ist bei meinem E21 anderst.
Ein Käfig voller Narren...
