Re: Käfig (Allgemein)
Als Antwort auf: Käfig von sven am 18. Juni 2004 13:08:01:
Hallo Rainer,
wenn du vorhast gegenplatten von unten gegenzuschrauben dann musst du bedenken dass die schrauben des hauptbügels hinten direkt durch die spritleitungen gehn.
-Da unten verlaufen ja Sprit- und Bremsleitungen, hast du diese einfach nur weggebogen? ich mein die Gegenplatte ist ja nich wirklich das Problem die kann man ja einfach zwischen Rahmen und Leitungen schieben, nur mit den 3 grossen Muttern wirds eng.. wie hast du es bei deinen beiden Autos gemacht?
ich hab meinen käfig so eingebaut wie´s der dmsb vorschreibt. 3mm stahlplatten im innenraum eingeschweisst und dann einfach verschraubt. wenn das auto auf das dach fällt, dann ist die gefahr dass sich der käfig durch das bodenblech drückt. deswegen macht man die stahlplatten INNEN. Von gegenplatten hab ich noch nie was gehört ausser bei 4 punktgurtbefestigungen.
hier zwei fotos: so war er früher verbaut:
http://www.extremzertifikator.de//E28/kaefig01.jpg
und jetzt ist er erhöht auf konsolen verbaut wegen fehlenden schiebedachkasten:
http://www.extremzertifikator.de//E28/kaefig02.jpg
servus rainer
