Re: Cool...noch mal nen Rudel Fragen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Cool...noch mal nen Rudel Fragen... von Teilegott am 18. Juni 2004 21:23:43:
Wie hast Du das hinten mit dem doppelwandigen Blech gelöst bei der Hutablage? Das die Heckscheibe raus muss habe ich mir schon gedacht. Passt mir aber ganz gut, weil meine Keder sowieso schrott sind...da kann ich gleich neue einziehen. Nur bei der Befestigung...hmmm...grosszügig Blech wegschneiden wollt ich eigentlich nicht und lange schrauben und dann mit Gewalt anziehen bis alles krumm ist kommt auch nicht in Frage.
letzteres ist aber kein problem. Da fehlt sich nix in Funktion und optik weil sich nur das untere blech raufzieht. zumal dass eh von vorteil ist da du dann mehr platz hast für den drehstab des kofferraums. der ist nämlich genauso im weg wie die spritleitungen. idealerweise baust du aber um auf 2 Motorhauben gasdämpfer mit fernentriegelung. das ist doch was für dich. dann kannst du auch das schloss "clearen".
bei mir hab ich das etwas anders gelöst. kofferraum drehstäbe brauch ich nicht mehr und meinen modifizierten kofferraumschaniere hab ich einen blechwinkel angeschweisst wo ich den käfig gegenschrauben kann. ich hab mir eingebildet dass ich dann wenigstens ein bisschen starre verbindung zum radhaus gergestellt hab weil die zwei heckablagen doch ein bisschen windig sind.
siehe foto:
http://www.extremzertifikator.de/E28/kofferraum04.jpg
Das mit den Spritleitungen habe ich schon bemerkt. Habe mir gegenplatten aus 5mm Stahl gebaut und da dann Gewinde reingeschnitten(siehe Bild...rohzustand, gebohrt, geschnitten und gelackt)...wenn die Gewinde nicht halten sollten, kann ich ja immernoch durchbohren und Muttern setzen. Die Spritleitungen wollte ich einfach etwas auf Füsse stellen und gut ist...
ja, das geht auf jedenfall. es reicht die leitungen an 3 sockeln lockerzuschrauben, die platte reinzuschieben und dann alles wieder festschrauben. das mit den platten ist gar keine schlechte idee. könnt ich vielleicht auch noch machen. da sparrt man sich dasgegenhalten der muttern.
Ist zum Glück aus einem mit Schiebedach...also passt der auch ganz wunderbar. Schön finde ich, das die Sonnenblenden weiter funktionieren...das ist bei meinem E21 anderst.
ja, aber die ecken gehn bei mir schon an.
servus rainer
