Käfig (Allgemein)
sven, Friday, 18.06.2004, 13:08 (vor 8156 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Hier das zu polierende Objekt... von 525Rainer am 18. Juni 2004 12:22:48:
Hallo Rainer,
wenn du vorhast gegenplatten von unten gegenzuschrauben dann musst du bedenken dass die schrauben des hauptbügels hinten direkt durch die spritleitungen gehn.
-Da unten verlaufen ja Sprit- und Bremsleitungen, hast du diese einfach nur weggebogen? ich mein die Gegenplatte ist ja nich wirklich das Problem die kann man ja einfach zwischen Rahmen und Leitungen schieben, nur mit den 3 grossen Muttern wirds eng.. wie hast du es bei deinen beiden Autos gemacht?
Gruss sven
