Re: Werks-KaT ... Lambda-Sonde aller 30.000 km wechseln??? (Allgemein)
Shadow1st 525eta, Friday, 24.09.2004, 23:24 (vor 8069 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Werks-KaT ... Lambda-Sonde aller 30.000 km wechseln??? von BMWSingle2000 am 24. September 2004 19:17:24:
Hallo Leute!!!
Habe grad mal so die Zusatzbetriebsanleitung zu meinem 85er eta mit Werkskat gelesen ... naja da steht das die Lambda-Sonde aller 30.000 km erneuert werden muss ...
ich schätz mal der Vorbesitzter hat das teil schon über 100.000 km nicht gewechselt ... ggf. ist dies ja die ursache für den etwas unruhigen leerlauf ...
also grundsätzlich die frage sollte ich das teil durch eine neune ersetzetn und wenn ja woher bekommt man noch neue teile und was kosten diese???
Gruß Marco!!!
Moin,
mein alter Ford Sierra 2.0i DOHC hatte auch mal einen unruhigen Leerlauf (bei ca. 200000km). Von einem Wechselintervall der Lambdasonde hab ich da auch nie was gehört, allerdings war der Leerlauf wieder in Ordnung, nachdem ich die Lambda mal getauscht hatte.
Ob man dieses Problem nun auch auf den E28 übertragen kann, weiß ich nicht. Aber vielleicht kannst du ja beim örtlichen Schrotter eine Lambda günstig abgreifen.
Meine Homepage - Waynes Interressiert....
