Re: Werks-KaT ... Lambda-Sonde aller 30.000 km wechseln??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Werks-KaT ... Lambda-Sonde aller 30.000 km wechseln??? von Shadow1st 525eta am 24. September 2004 23:24:02:
Moin,
mein alter Ford Sierra 2.0i DOHC hatte auch mal einen unruhigen Leerlauf (bei ca. 200000km). Von einem Wechselintervall der Lambdasonde hab ich da auch nie was gehört, allerdings war der Leerlauf wieder in Ordnung, nachdem ich die Lambda mal getauscht hatte.
Ob man dieses Problem nun auch auf den E28 übertragen kann, weiß ich nicht. Aber vielleicht kannst du ja beim örtlichen Schrotter eine Lambda günstig abgreifen.
Na schaun wir mal ... ich hatte wie gesagt vorher auch nie was von diesen wechselinterwallen gelesen aber steht tatsächlich so in der anleitung ...
na wenn da sonst keine probleme auftreten ist das ja kein problem sie drinzualssen ... naja mit dem dem leerlauf ... eigentlich ist nur die drehzahl etwas zu niedrig ... ist immer kurz vorm absterben ... ansonsten ventilspiel neu eingestellt ... schnurrt sonst ganz fein das teil ...
vielleicht sollte ich ihn wie meinen E30er 318i überlisten der das gleiche problem hatte und stelle den gasbaoudenzug etwas straffer ein ... falls es die möglichkeit gibt ...
Gruß Marco!
