Re: Nicht so leicht zu finden. (Allgemein)
Sass, Tuesday, 27.11.2001, 07:49 (vor 9112 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: E28 eta, Motor geht sporadisch aus von Björn am 26. November 2001 00:16:29:
Hallo E 28 Freunde,
habe folgendes Problem bei meinem 525 eta Automatik:
Sporadisch (alle 50 bis 100 km ein mal, manchmal auch auf 1000 km gar nicht) geht bei meinem e28 der Motor beim Anhalten aus normaler Fahrt einfach aus. Das ganze tritt meistens eher Abends auf, sporadisch auch mal wieder ein bis 2 Wochen nicht. Regelmäßigkeiten sind nicht zu erkennen, Meßerte der Zündung usw. Einwandfrei OK. Kennt jemand dieses Problem (Kann es sein, daß der Motor irgendwo über einen angerissenen Schlauch spradisch Falschluft zieht, wie es VW Motoren gerne bei defekten Unterdruckschläuchen machen?)
Motor läuft jedoch ansonsten ohne jegliche Probleme und mit hervorragender Leistung.
Danke im Voraus für jede Art von Hilfe
Björn
Falls er irgendwo sporarisch Falschluft ziehen sollte,geht er nicht aus,sondern läuft nur sehr unruhig.Den Fehler kannst Du ausschliessen.
Springt er dann hinterher direkt sauber an,oder hast Du Startschwierigkeiten?
Mach mal einen Test: Im Leerlauf voll auf die Bremse treten-geht die Drehzahl runter,oder geht er sogar aus dabei?
G.Sass
