Re: Hallo Nico-Rückfrage (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 28.11.2001, 18:23 (vor 9111 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Re: Hallo Nico-Rückfrage von Sass am 28. November 2001 09:59:49:
Bade mal alle Stecker und Kontakte am Motor und der Peripherie schön satt
in Kontaktspray.
Kann es nicht sein,daß das Leerlaufgemisch bei diesem ETA nicht stimmt-also
Leerlaufregelventil oder Lambda-Sonde spinnt?
Klar kann das sein. Aber wenn man "auf Verdacht" prüft oder gar tauscht,
kommen die Stecker (und Schläuche) zuerst. Schließlich sind ein paar
Spritzer Kontaktspray viel billiger als eine Lambda-Sonde oder ein
Leerlaufregelventil, und die Wahrscheinlicheit, daß ein Kontakt Mist macht,
ist relativ hoch.
Mit einem schönen Gruß an die, die vergeblicherweise schon das dritte
(teuere) Leerlaufregelventil/Steuergerät/sonstwas eingebaut haben und einen
dumpfen Haß auf "die Scheißelektronik" haben :-)
