Danke für Deine Hilfe (Allgemein)
Björn, Wednesday, 28.11.2001, 00:08 (vor 9111 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Re: Nicht so leicht zu finden. von Sass am 27. November 2001 07:49:26:
Hallo E 28 Freunde,
habe folgendes Problem bei meinem 525 eta Automatik:
Sporadisch (alle 50 bis 100 km ein mal, manchmal auch auf 1000 km gar nicht) geht bei meinem e28 der Motor beim Anhalten aus normaler Fahrt einfach aus. Das ganze tritt meistens eher Abends auf, sporadisch auch mal wieder ein bis 2 Wochen nicht. Regelmäßigkeiten sind nicht zu erkennen, Meßerte der Zündung usw. Einwandfrei OK. Kennt jemand dieses Problem (Kann es sein, daß der Motor irgendwo über einen angerissenen Schlauch spradisch Falschluft zieht, wie es VW Motoren gerne bei defekten Unterdruckschläuchen machen?)
Motor läuft jedoch ansonsten ohne jegliche Probleme und mit hervorragender Leistung.
Danke im Voraus für jede Art von Hilfe
Björn
Falls er irgendwo sporarisch Falschluft ziehen sollte,geht er nicht aus,sondern läuft nur sehr unruhig.Den Fehler kannst Du ausschliessen.
Springt er dann hinterher direkt sauber an,oder hast Du Startschwierigkeiten?
Mach mal einen Test: Im Leerlauf voll auf die Bremse treten-geht die Drehzahl runter,oder geht er sogar aus dabei?
G.Sass
Bei diesem Test geht die Leerlaufdrehzahl etwas runter (auf ca. 550 bis 600 UPM). Aus geht er dabei wie gesagt gelegentlich.
Etwas anderes habe ich aber auch noch beobachtet:
Ich habe kürzlich für das Fahrzeug einen neuen Satz Reifen gekauft. Seit dem trat der Fehler, der bei Verwendung der alten Reifen nachher, zumindest ein mal Abends, täglich auftrat fast nie mehr auf. Die alten Reifen waren ziemlich bis auf bzw. unter die Schmerzgrenze abgefahren. Kann hier ein Zusammenhang wegen unterschiedlichem Reifendurchmesser mit irgend einem Regelkreis bestehen (Ich halte es zwar für sehr unwahrscheinlich, die Beobachtung hingegen war jedoch mehr als auffällig).
Danke Dir nochmals Gruß
Björn
