Re: Hallo Nico-Rückfrage (Allgemein)
Sass, Wednesday, 28.11.2001, 09:59 (vor 9111 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Danke für Deine Hilfe von Nico Hoffmann am 28. November 2001 09:35:21:
Hallo E 28 Freunde,
habe folgendes Problem bei meinem 525 eta Automatik:
Sporadisch (alle 50 bis 100 km ein mal, manchmal auch auf 1000 km gar
nicht) geht bei meinem e28 der Motor beim Anhalten aus normaler Fahrt
einfach aus. Das ganze tritt meistens eher Abends auf, sporadisch auch
mal wieder ein bis 2 Wochen nicht. Regelmäßigkeiten sind nicht zu
erkennen, Meßerte der Zündung usw. Einwandfrei OK.
Na klar, Vorführeffekt.
Falls er irgendwo sporarisch Falschluft ziehen sollte,geht er nicht
aus,sondern läuft nur sehr unruhig.Den Fehler kannst Du ausschliessen.
Springt er dann hinterher direkt sauber an,oder hast Du Startschwierigkeiten?
Mach mal einen Test: Im Leerlauf voll auf die Bremse treten-geht die
Drehzahl runter,oder geht er sogar aus dabei?
Bei diesem Test geht die Leerlaufdrehzahl etwas runter (auf ca. 550 bis
600 UPM). Aus geht er dabei wie gesagt gelegentlich.
Etwas anderes habe ich aber auch noch beobachtet:
Ich habe kürzlich für das Fahrzeug einen neuen Satz Reifen gekauft. Seit
dem trat der Fehler, der bei Verwendung der alten Reifen nachher, zumindest
ein mal Abends, täglich auftrat fast nie mehr auf. Die alten Reifen waren
ziemlich bis auf bzw. unter die Schmerzgrenze abgefahren. Kann hier ein
Zusammenhang wegen unterschiedlichem Reifendurchmesser mit irgend einem
Regelkreis bestehen.
Nein.
Bade mal alle Stecker und Kontakte am Motor und der Peripherie schön satt
in Kontaktspray.
Kann es nicht sein,daß das Leerlaufgemisch bei diesem ETA nicht stimmt-also Leerlaufregelventil oder Lambda-Sonde spinnt?
Gruss G.Sass
