Re: Nicht so leicht zu finden. (Allgemein)
Sass, Tuesday, 27.11.2001, 09:55 (vor 9112 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Nicht so leicht zu finden. von Frank Diederichsen am 27. November 2001 08:16:57:
Moin Sass,
Mach mal einen Test: Im Leerlauf voll auf die Bremse treten-geht die Drehzahl >runter,oder geht er sogar aus dabei?
was würde das denn bedeuten? Meiner fängt nämlich manchmal auch an, so ein wenig zu schütteln, wenn er kalt ist und ich stärker abbremsen muß. Allerdings ist meiner ja bekanntlich ein Automatik.
Besorgte Grüße, Frank
Ist nicht weiter schlimm,aber der Test deutet auf ein nicht richtig funktionierendes Leerlaufregelventil(Motronic) bzw. Zusatzluftschieber(L-Jetronic) hin.Beim Bremsen muss die Servopumpe schaffen,der Motor bekommt eine Zusatzlast im Leerlauf und kann sich,wenn das Gemisch nicht richtig stimmt,selbst abwürgen.
Gruss G.Sass
