Re: unterschied b35 und m35 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: unterschied b35 und m35 von motorwilly am 31. Oktober 2004 23:35:24:
Hallo.
Weist jemand wo der unterschied bei B35 Und M35 liegt.Und wie gross sint die
borung normale wiese auf eienen 535i e28.
Gruss Henrik aus denemark.
Also das B35 is eine Hubraumangabe Werks- bzw. Werkstattintern. Z.B. M30B35 heisst: Motortyp M30 mit 3,5 Liter Hubraum, 535i/735i (6-Zylinder). Oder M20B27. Motortyp M20, mit 2,7 Liter, 325e/525e
Was allerdings M35 sein soll weiss ich nich. Wenn dann isses eine Motorbezeichnung (s.o.). Ich kenn aber keinen Motor der M35 heisst.
Es gibt aber auch Aussnahmen bei den Motorbezeichnungen. Die Motoren der "M" Modelle M3,M5 etc. heissen "S". S38 z.B.is der 3,8 LIter Motor aus dem E34-M5, S57 der 12-Zylinder des 850CSi ( Warum sie den nich einfach nich M8 getauft ham is mir auch n Rätsel ). Aber auch hier gibt es eine Aussnahme : den Motor des M1, der heisst wiederum M88 ( zumindest bin ich mir da fast sicher )
Sollte ich was falsches erzäht haben dann möge man mich berichtigen, meine BMW-Werkstattzeit is auch schon 10 Jahre her.
Im M1 Strassenversion mit 277PS hiess der Motor M88. Die Rennversionen M88/1 und M88/2 hatten irgendwas um die 450/850PS.
Im M635CSi und M5 E28 hiess der Motor dann M88/3.
Die Maschinen des M5 E34 hiessen S38, sowohl der 3,6l als auch der 3,8er.
Hallo Henrik, was meinst Du mit M35?
Bohrung des M30B35 (1978-1982): 93,4mm ; Hub 84mm
Bohrung des M88 (M5-Motor): 93,4mm ; Hub 84mm
Bohrung des M30B35 ab 1982: 92mm ; Hub 86mm
