Re: 525eta (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 525eta von ritter112 am 05. November 2004 16:46:15:
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Beschreibung.
Scheint also ein guter Kauf zu sein. Aber auch noch mit ca. 200000 km ?
Hallo, erbitte Auskunft über den Zusatz "eta".
Bedeutung??
Hallo Doris,
"eta" ist die eingedeutschte Schreibweise für den griechischen Buchstaben "äta" (habe leider keine Griechisch-Tastatur, nur Griechisch-Abitur).
Diesen griechischen Buchstaben haben die altsprachlich geprägten Physiker in grauer Vorzeit als Abkürzung für den Wirkungsgrad ausgesucht (o.anderes Beispiel:"rho" für die Dichte).
Der BMW 525 eta (richtig ausgesprochen "äta",helles e hieße epsilon) steht damit aufgrund seines Motor- und Übersetzungskonzeptes für hohen Wirkungsgrad: hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen, ermöglicht durch langhubige großvolumige Zylinder mit hoher Verdichtung) sehr lange und damit verbrauchsenkende Hinterachsübersetzung: er ist der sparsamste E 28 und würde eigentlich Euro 3 verdienen, wenn bei der Steuereinteilung objektive und individuelle Kriterien eine Rolle spielen würden. Aber hier wird ja alles altersabhängig runtergebügelt, und Nachrüsthersteller bieten Ihre fragwürdigen Kaltlaufregler nur für Modelle an,die einen hohen Absatz erwarten lassen. Jedenfalls ist der eta schon ein außergewöhnlicher BMW,man könnte ihn auch als den "Diesel" unter den Benzinern bezeichnen (und ehrlich: wenn er kalt ist, nagelt er ein bißchen, aber ein bißchen Nageln ist ja gerade unter jungen Leuten beliebt).
Also viel Spaß am eta!
