Re: SI-board frage.. (Allgemein)
Steffen, Thursday, 28.03.2002, 12:18 (vor 8991 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: SI-board frage.. von Nico Hoffmann am 28. März 2002 09:38:59:
Now set the cluster face down on a table (careful not to scratch the plastic
face!) On the back, there are several (about 8-10) screws, most around the
edge, with one or two in the middle. Take them out, and the whole back will
come off, and you will be able to see the board (It's the only board in there,
along the bottom and goes most of the way from one end to the other).
Beim älteren Kombiinstrument sinds sogar zwei Platinen.
Mine were two NiCad AA cells with something like "Varta 500 RST" on them. These
are top of the line NiCads. You can replace them with standard replacements
Ja, das ist vollkommen unproblematisch. Man muß nur die Lötfahnen
passend machen.
(e.g. Radio Shack AA NiCads), or if you have a good electronics store nearby,
order them from Varta. Either one will have the same voltage, so work the same,
but the Varta's will have more capacity, so last longer when you pull out the
car battery, and perhaps not die as soon either. (The Varta's have 600 mAmp
hours capacity vs 450 for the Radio Shack AAs. Both are 1.2V).
Kriegt man heute ueberhaupt noch Akkus mit weniger als 600 mAh?
Gehe Freitag die Batterien des SI-boards wechselen, denn Tacho und Temp sind
kaput weil er (535i),denke ich, einem Jahr im Wald gestehen hat.
Der Akkutausch wiederbelebt nur die SI (wenn diese sonst keine
Defekte hat). Tacho und Teperaturanzeige sind eine völlig andere
Geschichte.
Meinst du daB die Batterientausch meine Probleme mit der Tacho- und Temperaturanzeigen nicht lösen wird? Viele (auch BMW-Techniker) haben mich erzählt daB wenn die SI-Batterien nicht mehr funktionieren zuerst die Tacho flat geht, dann die Temp-Anzeige, dann die Benzin-usw.. Habe schon die Sender vom Diff. inspektiert, könnte noch die Widerstände beim Speedsensor messen aber weil das SI-board inkonsistent funktioniert wollte ich daB mall ausschlieBen. Ich muB aber sagen daB ich dieses Problem zum ersten Mal hab und deswegen wenig Käse davon gegessen habe; also was ist wohl die völlig andere Geschichte wovon du redest? Ich bin sehr interessiert. GruB, Steffen.
