Stoßstange ARRRGHHHH!, Staubmanschetten, seufz! (Allgemein)
Frank Diederichsen, Monday, 03.06.2002, 09:16 (vor 8925 Tagen)
Mahlzeit,
war am Samstag bei Reifendienst wg. Lenkradflattern. Das Flattern ist jetzt (fast) weg. Allerdings sind die Staubmanschetten der Querlenkerbuchsen (?) auf. Kennt da jemand einen schlauen Bastlertip, wie man die Dinger wieder dicht kriegt? Die Gelenke als solches sind nämlich noch intakt und irgendwie habe ich nicht so recht Lust, wg. Pfennigartikeln eine wasweißichwieviel-Euro-Reparatur in Auftrag zu geben.
Dann habe ich noch die hintere Stoßstange zwecks Rostvorsorge abgenommen. Bisherige Bilanz: Alle Halteklammern sowie die eine der beiden einvulkanisierten Schrauben, die die umlaufende Gummileiste festhalten, sind hin. Dann waren die Muttern und Schrauben, die die Stoßstange mit den Haltern (ebenfalls sehr korrodiert) verbinden, so zusammengerostet, daß sich selbige nur mit dem Trennjäger lösen ließen. Natürlich habe ich da einiges von der Stoßstange mit weggefräst, zwar an Stellen, die von der Gummileiste verdeckt werden, aber trotzdem. Hat jemand die Preise für neue Stoßstangen im Kopf? Gibt es dafür Teile noch einzeln oder gibt es die nur noch komplett.
Beste Grüße, Frank, dessen Auto hinten momentan aussieht, wie das von Rainer<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/musik/musik005.gif alt=cool3>
