Re: Stoßstange ARRRGHHHH!, Staubmanschetten, seufz! (Allgemein)
MP, Monday, 03.06.2002, 09:29 (vor 8925 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Stoßstange ARRRGHHHH!, Staubmanschetten, seufz! von Frank Diederichsen am 03. Juni 2002 09:16:26:
Staubmanschetten leider keine Ahnung.
Dann habe ich noch die hintere Stoßstange zwecks Rostvorsorge abgenommen. Bisherige Bilanz: Alle Halteklammern
unwichtig, gibt es bei BMW einzeln.
sowie die eine der beiden einvulkanisierten Schrauben, die die umlaufende Gummileiste festhalten, sind hin.
Diese sind zumeist derartig fest, daß danach ab kommt. Ich habe meine derart vorsichtig gelöst u zuvor dick u täglich in Rostlöser gebadet, trotzdem abgerissen.
Dann waren die Muttern und Schrauben, die die Stoßstange mit den Haltern (ebenfalls sehr korrodiert) verbinden, so zusammengerostet, daß sich selbige nur mit dem Trennjäger lösen ließen. Natürlich habe ich da einiges von der Stoßstange mit weggefräst, zwar an Stellen, die von der Gummileiste verdeckt werden, aber trotzdem.
Ich hoffe, Du hast nicht zuvie abgetrennt, gelöster Chrom rostet schnell, gründlich u zuverlässig.
Hat jemand die Preise für neue Stoßstangen im Kopf? Gibt es dafür Teile noch einzeln oder gibt es die nur noch komplett.
Bei BMW: Die drei Chromteile kosten zusammen ca 250€. Bei van Wezel Autoparts ca 160 €, allerdings kenne ich die Stoßstange nicht (wg Qualität, Paßform, Ausführung)
Stoßleiste gibt es nur bei BMW, da kenne ich nur die Preise für vorn: Stoßleiste (2 teilig), die Halteklammern u die beiden Muttern für die einvulkanisierten Schrauben kosten zusammen 80€, sofern ich mich nicht irre.
Beste Grüße, Frank, dessen Auto hinten momentan aussieht, wie das von Rainer
Nicht nur desse. Willkommen im Club ! :o)
Carsten
