Re: Stoßstange ARRRGHHHH!, Staubmanschetten, seufz! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Stoßstange ARRRGHHHH!, Staubmanschetten, seufz! von Frank Diederichsen am 03. Juni 2002 15:03:29:
P.S.: Ein neuer Querlenker kostet bei BMW ca 90 EUR. Zum Einbauen
und was ist mit Sass seine 600?
Frag' Sass. Ich hab' so ein Teil mal vor ein paar Jahren
für ca 160 DM gekauft.
brauchst du einen Spurstangenabzieher. Die Reperatur ist eigentlich
ganz gut machbar.
also richtig: Federbein oben abschrauben und dann mit Spurstangenabzieher vom
Querlenker abdrücken? Wie kriegt man denn den Querlenker denn anschließend von
der Karosserie ab? Und wenn man so weit ist, wie kriegt man den neuen
Querlenker und Federbein denn wieder zusammen, einfach Schrauben anziehen und
gut, oder funktioniert der Abzieher auch andersherum?
Nicht so komplziert. Federbein bleibt drin.
Bremsscheibe und -sattel ab, Bremsschlauch bleibt dran.
Dann den Lenkhebel unten vom Federbein trennen (3 Schrauben,
SW 13).
Dann den Abzieher ansetzen und den Zapfen vom Kugelgelenk aus
dem Lenkhebel drücken.
Die Schraube, die den Querlenker an der Karosserie/Vorderachsträger
festhält, lösen und den alten Querlenker rausnehmen und wegschmeißen.
Neuen Querlenker (inkl. Gummigelenk) einbauen, dabei die drei
Schrauben vom Lenkhebel mit Loctite einkleben.
Der Bolzen vom Kugelgelenk ist konisch und "saugt" sich durchs
Anziehen bombenfest (deshalb auch der Abzieher bei der Demontage).
Sind alles eher
theoretische Fragen, denn so wie's ausschaut, kann ich das man getrost machen
lassen, bin halt nicht so der erfahrene Schrauber, schon dumm, wenn man nicht
schon mit 16 n' Mofa und später 'nen ollen Käfer oder C-Kadett zum Üben hat.
Hatte ich auch nicht. Ich hab' gleich mit dem E28 angefangen
(Nockenwelle wechseln).
