Re: Stoßstange ARRRGHHHH!, Staubmanschetten, seufz! (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 03.06.2002, 09:37 (vor 8925 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Stoßstange ARRRGHHHH!, Staubmanschetten, seufz! von Frank Diederichsen am 03. Juni 2002 09:16:26:
war am Samstag bei Reifendienst wg. Lenkradflattern. Das Flattern ist jetzt
(fast) weg. Allerdings sind die Staubmanschetten der Querlenkerbuchsen (?) auf.
Die Buchsen haben keine Staubmanschetten. Nur die Kugelgelenke außen
am Rad.
Kennt da jemand einen schlauen Bastlertip, wie man die Dinger wieder dicht
kriegt? Die Gelenke als solches sind nämlich noch intakt und irgendwie habe ich
nicht so recht Lust, wg. Pfennigartikeln eine wasweißichwieviel-Euro-Reparatur
in Auftrag zu geben.
Schwierig. Die Staubmanschetten gibt es nicht einzeln, und zum Wechseln
müßte de Querlenker vom Federbein abmontiert werden (hast du einen
Abzieher?).
Du kannst höchstens mit Fahrradflickzeug arbeiten. Ist aber Pfusch und
nach zwei oder drei Jahren muß der Querlenker sowieso raus, weil du
Dreck und Wasser in der Fettfüllung hast.
P.S.: Ein neuer Querlenker kostet bei BMW ca 90 EUR. Zum Einbauen
brauchst du einen Spurstangenabzieher. Die Reperatur ist eigentlich
ganz gut machbar.
