Re: Stoßstange ARRRGHHHH!, Staubmanschetten, seufz! (Allgemein)
Gerd, Monday, 03.06.2002, 16:45 (vor 8924 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Stoßstange ARRRGHHHH!, Staubmanschetten, seufz! von Frank Diederichsen am 03. Juni 2002 16:04:23:
P.S.: Ein neuer Querlenker kostet bei BMW ca 90 EUR. Zum Einbauen
und was ist mit Sass seine 600?
Frag' Sass. Ich hab' so ein Teil mal vor ein paar Jahren
für ca 160 DM gekauft.
brauchst du einen Spurstangenabzieher. Die Reperatur ist eigentlich
ganz gut machbar.
also richtig: Federbein oben abschrauben und dann mit Spurstangenabzieher vom
Querlenker abdrücken? Wie kriegt man denn den Querlenker denn anschließend von
der Karosserie ab? Und wenn man so weit ist, wie kriegt man den neuen
Querlenker und Federbein denn wieder zusammen, einfach Schrauben anziehen und
gut, oder funktioniert der Abzieher auch andersherum?
Nicht so komplziert. Federbein bleibt drin.
Bremsscheibe und -sattel ab, Bremsschlauch bleibt dran.
Dann den Lenkhebel unten vom Federbein trennen (3 Schrauben,
SW 13).
Dann den Abzieher ansetzen und den Zapfen vom Kugelgelenk aus
dem Lenkhebel drücken.
Die Schraube, die den Querlenker an der Karosserie/Vorderachsträger
festhält, lösen und den alten Querlenker rausnehmen und wegschmeißen.
Neuen Querlenker (inkl. Gummigelenk) einbauen, dabei die drei
Schrauben vom Lenkhebel mit Loctite einkleben.
Der Bolzen vom Kugelgelenk ist konisch und "saugt" sich durchs
Anziehen bombenfest (deshalb auch der Abzieher bei der Demontage).
Hört sich machbar an, allerdings werde ich eine Hebebühne und v.a. jemanden brauchen, der n' bißchen breiter im Kreuz ist als ich; knappe 60kg Lebendgewicht, als ich die Bremssättel vorne ausgebaut habe, konnte ich an der Umschaltknarre Klimmzüge machen, bewegt hat sich da garnix... .
Hatte ich auch nicht. Ich hab' gleich mit dem E28 angefangen
(Nockenwelle wechseln).
Nun ja, man wächst mit seinen Aufgaben.
Beste Grüße, Frank
Genau so wird es gemacht.
Habe es seit zwei Wochen hinter mir. Übrigens 60kg Lebendgewicht reichen völlig aus. Notfalls ein Verlängerungsrohr auf den Knarren-Hebel stecken. Den Ausdrücker habe ich von ebay ersteigert, im Geschäft sollte dieser mehr als doppelt so teuer sein, nämlich 61,00 Euro.
bis mal wieder
Gerd
