Pleuellager gehen immer irgendwann kaputt.... (Allgemein)
ChrisAS, Saturday, 29.01.2005, 23:13 (vor 7958 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: @ the eta Tuner von Alex am 29. Januar 2005 22:59:20:
...bei BMW zumindest. Die Kurbelwellenzapfen sind sehr dünn bei BMW. Das Ganze verschleißt recht schnell, gerade bei "sportlicher Fahrweise".
Beim ETA langsamer als bei den anderen, aber trotzdem. Beim M20 sollte man die bei 200-250tkm machen, sonst sind se irgendwann durch und das ganze frisst weiter(Hauptlager, Kurbelwelle), und irgendwann steckt das Pleuel seinen Kopf durch den Block. Gilt auch für Serienmotoren(520i), die nicht nur "gecruist" werden.
Und wenn man eh grad am Motor rumschraubt, dann ist es ja wohl kein Akt für 60€ neue Pleuellager reinzumachen und sicher zu sein, daß er wieder min. 200tkm läuft ohne Lagerschaden.
Ventile und Federn kann man Schrick nehmen, die sind billiger als BMW-Teile und drehzahlfester, damit kann man dann auch mal dauerhaft 6500 drehen.
Jetzt muß ich hier ma Eingreifen und ma klärende Sachen bringen.
1. Der "eta" Kopf hat immer alle sieben Lagerungsstellen nur sind halt nicht alle mit Ölbohrungen versehen, die kann man aber mit nem Handelsüblichen Akkubohrer nach bohren.
2. Pleuellagerungen also ich kann zar nicht sagen ob es 100.000 km hält aber ich bin mit einige 1.000 km gefahren und es war gar nix. Wer also kein Renneinsatz mit dem Ding fährt der brauch das nich.
3. Ventil sitz Federn Führungen kann man getrost lassen bei nicht Renneinsatz. Man dreht doch nich permanent 6500 U/min.
4. Leistung was genau bei raus kommt wird Dir niemand sagen, denn die Leute schweigen sich schön ein aus mit dem was wirklich gemacht wurde und was nicht. Also vorsicht mit diesen Leistungschwindeleien mit Serien BMW Teilen Ansaugseitig Motorsteuergerät Nockenwelle wird man auf etwas weniger Leistung als nen Serien 2,5er i kommen.
5. Verbrauch auch der richtet sich nach dem Fahrstil meiner nahm deutlich weniger da ich nich ständig am Leistungslimit fahren mußte, täglicher Arbeitsweg zu der Zeit 100 km Autobahn.
Viel Spaß beim Umbau bei nur Serienteilen wie oben dauert das ganze etwa 4-5 Std. wenn man etwas Ahnung hat.
Gruß Alex
