Re: Motor läuft, aber noch nicht richtig....Benzindruckregelung?LMM? (Allgemein)
Als Antwort auf: Motor läuft, aber noch nicht richtig....Benzindruckregelung?LMM? von Marius am 26. März 2005 22:48:53:
Hallo!
Die kleine Dose ist der Druckregler, wenn du die mit gewechselt hast, hast du 3Bar. Denke auch dass, das Problem der Luftmengenmesser ist.
Mfg Flo
Hab´ noch im ETK gestöbert, Zündkerzen sind gleich, Drosselklappenschalter ist gleich. Leerlauf ist stabil, Motor nimmt nur Halbgas an, danach spuckt er. Hauptverdächtiger: Luftmengenmesser, der hat eine andere Teilenummer, werd´ich nächste Woche tauschen. Außerdem: wie wird denn der Benzindruck geregelt? 325i hat 3.0 bar Systemdruck, 525e 2,5 bar. ich hab´ die Spinne komplett mit den Düsen und der kleinen Dose getauscht, stimmt das, daß die für die Benzindruckregelung verantwortlich ist? Werde morgen mal weitertüfteln.
Gruß M.
