Re: ganz einfach.... (Allgemein)
Florian 525e, Thursday, 31.03.2005, 21:30 (vor 7898 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: ganz einfach.... von Marius am 26. März 2005 22:35:01:
Danke Marius,für die Beschreibung. Also der Zahnriemen ist erst 10.000 Km alt,trotzdem erneuern? Auch wenn er nur 25,- kostet,ich schwimm nicht grad in Geld ;-) Andererseits, sicher ist sicher...
Ich denk mal,wir werden es Anfang Sommer in Angriff nehmen.
Gruß,Florian
Tach Marius,
könntest du mir vielleicht beschreiben wie das mit dem NW-Tausch ohne Kopf abnehmen funktioniert? Muss sie demnächst auch tauschen,will mir aber die ZK-Dichtung sparen.
Leider bin ich kein versierter Schrauber...
Ich wär dir sehr dankbar für eine Beschreibung,muss auch nicht soo detailiert sein.
Besten Dank,Florian
Aaaaaaaaaalso:
Kühler raus, Niere raus, Verteiler und Zündkabel ab, Lüfter runter, Keilriemen runter, Limaspannbügel ab, Riemenscheibe und Schwingungsdämpfer(Zahnscheibe für den Impulsgeber) auf der Kurbelwelle abschrauben( 6 Schrauben), ZR-Abdeckungen ab, ZR entspannen und abnehmen, Nockenwellenrad abschrauben. Alle Kipphebel auf größtes Spiel einstellen, Blechklammern abnehmen, Sicherungskeil vorne nach oben ziehen, Gummistopfen vorne rausnehmen, Wellendichtringhalter vorne abschrauben. Beim Ausbau muß man ein bißchen tüfteln, eine Kipphebelwelle muß auf jeden Fall raus (Auslaßseite), durch Hin-und Herdrehen der Nockenwelle und Verschieben der Kipphebel( müssen entspannt sein) kommt dann erst die Kipphebelwelle raus. Kipphebel numerieren! Beim Verdrehen der NW muß man darauf achten, daß die Ventile nicht auf die Kolben stoßen, deshalb Kurbelwelle entsprechend verdrehen( 22er Nuß). Das ist der Unterschied zum ausgebauten Kopf.
Wenn das alles auseinander ist, siehst Du aber, wie das funktioniert, das ergibt sich ganz logisch. Ist halt eine Tüftelei.
Geht beim e28 so gut, weil da vorne so schön viel Platz ist <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Zahnriemen auf jeden Fall neu, kostet 25Euro.
Korrigiert mich, wenn ich was vergessen hab.
Viel Spaß beim Basteln, wenn´s hakt, meld Dich einfach nochmal.
Gruß M.
