Re: Motor läuft, aber noch nicht richtig....Benzindruckregelung?LMM? (Allgemein)
Marius, Tuesday, 29.03.2005, 22:43 (vor 7900 Tagen) @ Flo
Als Antwort auf: Re: Motor läuft, aber noch nicht richtig....Benzindruckregelung?LMM? von Flo am 29. März 2005 13:23:31:
Hallo!
Die kleine Dose ist der Druckregler, wenn du die mit gewechselt hast, hast du 3Bar. Denke auch dass, das Problem der Luftmengenmesser ist.
Mfg Flo
Hi Flo, habe heute den LMM vom 325i besorgt, ist ja eigentlich auch logisch, der e zieht ja auch andere Luftmengen durch als der i, da muß der ja falsche Werte liefern. Außerdem hatte ich auch noch einen Unterdruckanschluß falsch drangestöpselt. Morgen wird weiter getüftelt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Gruß Marius.
