Re: Weil Du gerade davon sprichst (Allgemein)
Thomas, Tuesday, 18.06.2002, 20:27 (vor 8910 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Weil Du gerade davon sprichst von MP am 18. Juni 2002 19:48:50:
Hallo Carsten,
an zuviel Wasser im System kann es nicht liegen. Hm, wenn er beim Anfahren faucht, ist er also aktiv. Versuche mal nachdem ER aufheult, wieder zu halten, die Haube zu öffnen und dann die Drehzahl ganz leicht anzuheben, wenn ER sofort mitheult, ist er okay.
Ist die Temperatur auch bei kühlerer Witterung über der Mitte? Bei freier gemächlicher Fahrt ist es okay?
Was ist bei "wilder Raserei"? Reicht dann die Kühlleistung?
Fällt die Temperatur, nachdem sie gegen ROT marschierte, dann scnell unter dier Mitte (Thermostat öffnet zu spät)?
Wir müssen den Hitzetot abwehren ; )
