Re: Vielleicht hilft Dir das hier: (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Weil Du gerade davon sprichst von Nico Hoffmann am 19. Juni 2002 09:56:47:
anständig entlüften.
Viskokupplungen sind nicht reparabel, eine Diagnose mit
vertretbarem Aufwand ist schwierig,
letzten Herbst habe ich eine neue eingebaut. Mir ist gleich aufgefallen, daß der Ventilator beim Anlassen nach längerer Standzeit deutlich schneller drehte, als mit der alten Kupplung. Das ganze wird von einem deutlichen Rauschen begleitet, das man auch bei geschlossener Motorhaube im Innenraum hört, was dann aber wieder abklingen sollte, wenn das Öl der Kupplung nach außen gedrückt worden ist, der Lüfter also teilweise entkoppelt ist. Wenn ich längere Zeit mit laufendem Motor stehe, kann ich zudem beobachten, daß, wenn die Kühlwassertemperatur gerade über die Mitte geht, die Drehzahl etwas absackt. Kurze Zeit später geht die Temperatur wieder etwas runter. Ich vermute, daß hängt mit dem Einkuppeln des Lüfters zusammen. Ich hoffe, Du kannst mit dem Sermon etwas anfangen.
und außerdem sin sie
scheineteuer.
Ich mag die Dinger deshalb nicht besonders. Sie scheinen auch
gerne mal den Geist aufzugeben.
Stimmt alles, leider.
Beste Grüße, Frank
