Re: Weil Du gerade davon sprichst (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 19.06.2002, 09:56 (vor 8909 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Weil Du gerade davon sprichst von Thomas am 18. Juni 2002 20:27:11:
Ist die Temperatur auch bei kühlerer Witterung über der Mitte? Bei freier
gemächlicher Fahrt ist es okay?
Was ist bei "wilder Raserei"? Reicht dann die Kühlleistung?
Ich habe dasselbe Problem. Er läuft immer im Stau heiß.
Man kann die Temperatur fast auf normal bringen, wenn man die
Heizung volle Kanne aufmacht. Aber das will man nicht wirklich.
Bei wilder Raserei hast du immer genug Fahrtwind, da brauchst du
den Lüfter nie. Wenn du nicht Stop-and-Go faehrst, kannst du
das Ding komplett rausnehmen, du wirst das gar nicht merken.
Ich tippe auf eine defekte Viskokuppklung, aber ich muß nochmal
anständig entlüften.
Viskokupplungen sind nicht reparabel, eine Diagnose mit
vertretbarem Aufwand ist schwierig, und außerdem sin sie
scheineteuer.
Ich mag die Dinger deshalb nicht besonders. Sie scheinen auch
gerne mal den Geist aufzugeben.
