Temptip (Allgemein)
Steffen, Wednesday, 19.06.2002, 14:55 (vor 8909 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Weil Du gerade davon sprichst von MP am 18. Juni 2002 22:11:38:
Hallo, weiB es klingt dumm aber seitdem ich das Kühlermittel gewechselt habe vor einem Monat (sah aus wie Bier) und bei BMW originelles Kühler, Gefrier und Corrosionschützmittel abgeholt habe, kommt meinen 535 nicht gar mehr über die Hälfte des Kühlwassermessers. Vordem hätte ich ein richtiges Temperaturproblem; gestern stand ich fast 'ne Stunde im Stau (mit 35 Grad Celcius!) und immer noch blieb der Messer im Mittelpunkt stehen (ohne die Interiörheizung auf "unerträglich" zu setzen. Ist auch gar nicht teuer übrigens: 6 euro pro Flasche (brauchst nur 2 od. 3). Versuch es mal, es hat mich und meine Dichtung gerettet. Mfg, Steffen.
Hallo Carsten,
an zuviel Wasser im System kann es nicht liegen. Hm, wenn er beim Anfahren faucht, ist er also aktiv. Versuche mal nachdem ER aufheult, wieder zu halten, die Haube zu öffnen und dann die Drehzahl ganz leicht anzuheben, wenn ER sofort mitheult, ist er okay.
Das mache ich mal.
Ist die Temperatur auch bei kühlerer Witterung über der Mitte? Bei freier gemächlicher Fahrt ist es okay?
Ja, auch bei kühlerer Witterung. Sobald ich fahre, geht die Anzeige wieder gen Mitte, selbst bei 25km/h im 1. oder 2. Gang.
Was ist bei "wilder Raserei"? Reicht dann die Kühlleistung?
Auf jeden Fall, dann geht die Nadel sogar weiter nach links als sonst.
Egal, ob 4. oder 5. Gang.
Fällt die Temperatur, nachdem sie gegen ROT marschierte, dann scnell unter dier Mitte (Thermostat öffnet zu spät)?
Mmm, ja, eher schon. Naja, muß mal drauf achten, wie schnell, ist ja relativ.
Ebenso muß ich mal genau schauen, WANN er das macht, mal ne andere Strecke nehmen. Es ist nämlich bisher immer dann, wenn ich von der Autobahn komme u dann in der Stadt länger stehe (kommt in Frankfurt mitunter vor).
Allerdings FAHRE ich eben auch immer erst Autobahn. Ich nehme morgen mal einen anderen Weg.
Thermostat auch ca 6 Monate alt, aber nicht original BMW.
Wir müssen den Hitzetot abwehren ; )
Eben. Eben! Das fehlt mir grad noch.....
Carsten
