das hängt ganz davon ab was du willst, außerdem.... (Allgemein)
MCS-01, Monday, 09.05.2005, 20:32 (vor 7865 Tagen) @ Richie
Als Antwort auf: 535i e28 contra 318is e30 von Richie am 09. Mai 2005 20:11:05:
...ist es (meiner Meinung nach) schon fast wieder unverschämt :o) [nicht böse gemeint] einen dreieinhalber M30 mit nem M42 zu vergleichen... Ich hatte schon mal nen is, der lief wie die Sau, hat total Spaß gemacht... aber ganz im Ernst, ich würde stets den M30 wählen, zumal dem bei 210 nicht die Puste ausgeht (mal abgesehn von den Chip-Gedanken die du erwägst). Der M42 dreht sehr hoch, ist ein Renner, klingt aber bei Weitem nicht so elegant und kraftvoll zugleich wie ein 3.5er.
Da sind wir schon bei der Frage was du willst, ein für sein Alter recht flinker Renner (in Form eines is) oder etwas womit man von Grund auf schon auffällt und immer wieder problemlos Fahrern von neueren Generationen bedenkliches Kopfschütteln auf der Bahn verschaffen kann. Denn selbst in Sachen Beschleunigung wird der is dem M30 keine Mühe machen.
Ich persönlich würde dir zu einem 535i raten (allerdings nur die 160kW-Version!!) wenn du schon solch einen krassen Vergleich stellst.
Wenn du die Wahl zwischen E30 318is M42 und E30 325i M20 gestellt hättest dann wär's schwerer geworden aber in diesem Falle mein Tipp - der 5er!! ;o)
Gruß MCS
<img border="0" src="http://www.5er.info/banner.jpg" width="452" height="70[/link]
