Re: das hängt ganz davon ab was du willst, außerdem.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: das hängt ganz davon ab was du willst, außerdem.... von Matze am 09. Mai 2005 22:49:02:
hier noch ein paar texte zu den motoren im E30:
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f01206/f01206.htm
Was mir diesbezüglich auffällt: Es gibt kaum E28 mit dem M20B25. Oder irre ich?
BTW: Gibt es bei den Motorumbauten nicht div. Toleranzen betreffs Bremse? Habe mal was davon gehört, dass die Bremse beibehalten werden kann/darf, wenn sich die Motorleistung nur bis 10%(??) ändert. Stimmt das?
Es gibt gar keinen! Zumindest nicht von BMW. Eigenbau möglich.
Der 525i E28 hatte noch den alten kleinen M30 mit 2,5l.
