Re: das hängt ganz davon ab was du willst, außerdem.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: das hängt ganz davon ab was du willst, außerdem.... von Matze am 10. Mai 2005 00:11:40:
Ja die Kardanwellen sind unterschiedlich. Du solltest sehen, daß Du am besten immer Getriebe und Kardanwelle zusammen von einem E28 nimmst. Wenn Du natürlich ein Getriebe von nem E30 nimmst, dann musst Du eine passende Kardanwelle vom E28 besorgen. Möglichkeiten gibt es da schon genug beim E28.
Wenn Du jetzt nen 325i mit alter Automatik einbauen willst, dann würd ich die Kardanwelle vom E28-Eta-Automatik nehmen. Die passt. Wie jetzt mit dem EH-Getriebe ausschaut weiß ich nicht, da dürfte es aber Probleme mit der Elektrik geben, weils das Getriebe ja nicht original in dem Auto gab.
Die Getriebe im E30 sind generell die selben wie im E28. Auch sollte der Tunnel für beide Getriebearten genügend Platz bieten. Da würde ich aber sicherheitshalber nochmal nachfragen bei den E28-Kennern hier ob es Baujahrsbedingt Unterschiede bei den Getriebetunneln gibt.
Bin aus Köln, die Oberpfalz kenn ich nur von nem Ausflug.
Hui, das war ein ziemlich aufschlussreiches Posting von Dir! Die Frage nach geeigneten Diffs wäre die nächste gewesen. -> Thx!
Nun ja, ich habe jetzt reichlich 300TKm auf der Uhr. Der Motor hat wohl sowieso nicht mehr das "ewige" Leben, auch wenn er bis dato keinen Grund zu Beanstandungen liefert.
Der nächste TÜV-Termin steht 02.06 an und der Umbau wäre ne tolle Winteraufgabe und mit dem TÜV-Termin gut in einem Aufwasch zu erledigen. Wie gesagt, mich reizt das ungemein, weil die allgemeine Fahrzeugbasis IMHO recht gut ist.
Auf www.e30.de gibts übrigens auch div. Anleitungen zwecks Motorumbau.
BTW vllt. noch ne kurze Frage: Ist der Umbau auf Automatik aufwändiger? Ich denke da z.B. an die Kardanwelle, die möglicherweise kürzer sein muss. Oder der "Getriebetunnel", der u.U. auch angepasst werden muss. Hast Du da Einblick?
Ansonsten - "Chris<b>AS</b>": Bist Du aus der Oberpfalz?
