Re: das hängt ganz davon ab was du willst, außerdem.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: das hängt ganz davon ab was du willst, außerdem.... von Richie am 09. Mai 2005 21:12:43:
Der 325i hat fast ne Achslast von 1:1, dazu tragen unter anderem Batterie hinten bei. Von der Beschleunigung her muß sich ein guter 325i nicht vorm 535i verstecken. In der V-Max auch nicht wirklich, da der E30(218km/h nackt, 222km/h als M-Tech2) eine deutlich kleinere Stirnfläche hat und auch der cW-Wert geringer ist. Da fährt der 535i vielleicht ganz langsam weg, aber nur wenn er das M-Paket hat. Ohne die Spoiler ist der E30 schneller.
Leergewicht 325i 1160-1250kg je nach Baujahr und Ausstattung. 535i 1370-1450kg.
Alles natürlich nur auf die E30-Limo bezogen. Touring und Cabrio haben schlechtere C-W Werte und deutlich mehr Gewicht zu tragen.
Aber mit Zahlen kann man so lange jonglieren bis es einem gefällt. Fahr beide Autos mal Probe und Du wirst merken, was Dir gefällt!
...ist es (meiner Meinung nach) schon fast wieder unverschämt :o) [nicht böse gemeint] einen dreieinhalber M30 mit nem M42 zu vergleichen... Ich hatte schon mal nen is, der lief wie die Sau, hat total Spaß gemacht... aber ganz im Ernst, ich würde stets den M30 wählen, zumal dem bei 210 nicht die Puste ausgeht (mal abgesehn von den Chip-Gedanken die du erwägst). Der M42 dreht sehr hoch, ist ein Renner, klingt aber bei Weitem nicht so elegant und kraftvoll zugleich wie ein 3.5er.
Da sind wir schon bei der Frage was du willst, ein für sein Alter recht flinker Renner (in Form eines is) oder etwas womit man von Grund auf schon auffällt und immer wieder problemlos Fahrern von neueren Generationen bedenkliches Kopfschütteln auf der Bahn verschaffen kann. Denn selbst in Sachen Beschleunigung wird der is dem M30 keine Mühe machen.
Ich persönlich würde dir zu einem 535i raten (allerdings nur die 160kW-Version!!) wenn du schon solch einen krassen Vergleich stellst.
Wenn du die Wahl zwischen E30 318is M42 und E30 325i M20 gestellt hättest dann wär's schwerer geworden aber in diesem Falle mein Tipp - der 5er!! ;o)
Gruß MCS
<img border="0" src="http://www.5er.info/banner.jpg" width="452" height="70[/link]
OK den 325i hatte ich natürlich noch nicht ins auge gefasstWie ist der denn vom fahren her der hat ja schon ganz schön viel gewicht auf der vorderachse oder?
Meint ihr der 535 ist so viel schwerfälliger als der e30?
