Re: das hängt ganz davon ab was du willst, außerdem.... (Allgemein)
ChrisAS, Monday, 09.05.2005, 23:54 (vor 7864 Tagen) @ Matze
Als Antwort auf: Re: das hängt ganz davon ab was du willst, außerdem.... von Matze am 09. Mai 2005 23:41:35:
Bremsenumbau beim E28 scheint ja sehr einfach. Da gibts ja E32 oder E34-Teile en Masse beim Schlachter. Z.B. vorne ne E34 535i Bremse verbauen. Die ist für 211PS ausgelegt. Sollte für den M20B25 reichen.
Aber wichtig ist, daß der 520i Edition ja Scheiben hinten hat und vorallem alle(?)/die meisten ABS haben.
Ich hab den ganzen Bremsen-Krams schonmal im ETK nachgeguckt. Musste mal die Forensuche bemühen. Der 520i Edition hat auf jeden Fall bremsen drin die auch in stärkeren Modellen verbaut wurden. Glaube 528i bis 84, und der hat ja 185PS. Das sollte also auch so reichen.
3,91 3,73 und 3,64 sind geeignet für den M20B25. Der 520i Edit. hat 4,27. Wenn Du eher Cruiser bist mach 3,64.
Ölkühler. Beim E30 ist er von Nöten wenn Du mal ne Stunde mit über 200 durch Italien oder Griechenland heizt. ;-) Oder bei Stau im Rekord-Sommer. Man könnte auch einen 535i Kühler mitsamt nem E-Lüfter verbauen. Da gibts ja viele Möglichkeiten den Motor kalt zu kriegen.
Und ein Edition hat schon die passende Abgasanlage(Doppelrohr), nen Aktiv-Kohle Filter für Euro2, passende Bremsen(ABS/Scheiben rundum), usw.
Ah ok, das mit dem Auspuff ist nen Argument.
Wobei mich das mit den Bremsen noch interessiert. Wie gesagt, ich hörte mal davon, dass bei Motorumrüstung und einer Mehrleistung von 10%(??) auch andere Bremsen von nöten sind (rein offiziell).
Selbst das Getriebe ist verwendbar. Diff würd ich tauschen. Steuergerät natürlich und den Motor. Wegen dem Ölkühler müsste man sich was überlegen, vielleicht einen vom 524td oder irgendwie den E30 Kühler dran frickeln.
Diff ist mir selbst mit dem M20B20 viel zu kurz. Bin eta gewöhnt.;)
Ja und Ölkühler - weiss nicht, ob der überhaupt zwingend erforderlich ist.
Historisch würd das aber auch ganz gut passen.
Jo. Der Umbau reizt mich auch dermassen.
Selbst die Originalität bleibt erhalten - zumindest optisch.;)
