Re: Passen die Bremsen von E32/735 auf den M535 ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Passen die Bremsen von E32/735 auf den M535 ? von erwin am 23. Mai 2005 14:56:00:
frag mal den Teilegott, der hat gerade umgebaut, vorne 4 Kolben vom 750er und hinten auch vom 750er innenbelüftet
Hallo 5er-Freunde,
nachdem ich mir nun wieder fast neue Bremsscheiben auf meinem M535 wegen eine heftigen Bremsaktion erneuern darf (das Lenkrad laässt sich kaum noch halten) werde ich af jeden Fall vorne 300er Scheiben vom E32 / 735 einbauen.
Mir ist aber auch daran gelegen, die hinteren Scheiben und Handbremsbacken von 7er zu verwenden.
Kann mir jemand sagen, ob die Bremszangen passen und ob die 7er Scheiben von in die Ankerplatte des 5er/6er passen oder muss man die Ankerplatten tauschen?
Wenn ja,passen die Ankerplatten vom 7er auf den 5er/6er ?
Wie sieht es mit den Handbremsbacken aus ?
Danke für eure Hilfe,
Erwin
