is nich identisch (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: @ Teilegott, der 735er hat massive 300er hinten.... von 525Rainer am 23. Mai 2005 19:32:11:
hallo,
E32 ist identisch mit E34.
ich fahr derzeit noch vorne E34 535i bremsen und hinten auch. handbremse ist sowieso identisch (bis zum E38 sogar) und hinten brauchst du dir über die ankerplatten keine sorgen machen. evtl. etwas aufbiegen, fertig.
die E34 bremse ist nicht schlecht für ne faustsattel. hatte in hockenheim keine probleme damit.
servus rainer
nööööö.... die Scheiben vom E32 sind nicht gleich mit denen vom E34 und passen auch nicht am E28. Beim E32 ist der Topf tiefer. Wenn dann E34, das geht. Und wenns belüftet sein soll, dann 540 oder M5. Durchmesser hamse hinten alle 300mm.
Gruß, Klaus
