Re: @ Teilegott, der 735er hat massive 300er hinten.... (Allgemein)
Als Antwort auf: @ Teilegott, der 735er hat massive 300er hinten.... von erwin am 23. Mai 2005 15:46:02:
hallo,
E32 ist identisch mit E34.
ich fahr derzeit noch vorne E34 535i bremsen und hinten auch. handbremse ist sowieso identisch (bis zum E38 sogar) und hinten brauchst du dir über die ankerplatten keine sorgen machen. evtl. etwas aufbiegen, fertig.
die E34 bremse ist nicht schlecht für ne faustsattel. hatte in hockenheim keine probleme damit.
servus rainer
..aber erst mal danke für die schnelle antwort.
Der 735er hat hinten massive 300er scheiben. Wie sieht das mit den handbremsbacken aus und den ankerplatten. Die Ankerplatte vom M535 verträgt in durchmesser locker eine 300er scheibe, nur wie ist der durchmesser der Scheibe für die handbremsbackenb bei der 7er Scheibe?
Wenn der Durchmesser innen 180 mm beträgt, braucht man nur scheibe und sattel vom 7er zu wechseln und kann die Ankerplate vom 5er lassen . Kannst du mir die Frage noch beantworten?
Danke nochmals,
Erwin
