@ Teilegott, der 735er hat massive 300er hinten.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Also 750i passt...zumindest die grosse...bei der 735i kann ich es nicht sagen... von Teilegott am 23. Mai 2005 15:24:18:
..aber erst mal danke für die schnelle antwort.
Der 735er hat hinten massive 300er scheiben. Wie sieht das mit den handbremsbacken aus und den ankerplatten. Die Ankerplatte vom M535 verträgt in durchmesser locker eine 300er scheibe, nur wie ist der durchmesser der Scheibe für die handbremsbackenb bei der 7er Scheibe?
Wenn der Durchmesser innen 180 mm beträgt, braucht man nur scheibe und sattel vom 7er zu wechseln und kann die Ankerplate vom 5er lassen . Kannst du mir die Frage noch beantworten?
Danke nochmals,
Erwin
