Re: stimmt! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: stimmt! von 525Rainer am 23. Mai 2005 21:24:30:
Der E32 hat breitere Radnaben (=breitere Spur), deswegen auch tieferer Topf für die Handbremse.
Tauscht man auch die Radnabe aus, kann man auch E32 Bremsscheiben fahren. Nur dürfte das mit den Felgen sehr problematisch werden...
nööööö.... die Scheiben vom E32 sind nicht gleich mit denen vom E34 und passen auch nicht am E28. Beim E32 ist der Topf tiefer.
und die scheibe ist auch 300x12 statt 300x10. sorry, das wusst ich nicht und habs grad in der etk gesehn.
Wenn dann E34, das geht. Und wenns belüftet sein soll, dann 540 oder M5. Durchmesser hamse hinten alle 300mm.
Gruß, Klaus
die ETK gibt an das die vom 740i oder 750i identisch sind. keine gewähr. einmal identisch, einmal nicht.. was hat bmw da wieder zusammengebastelt.
grüsse rainer
