Re: @ Rainer (Allgemein)
525Rainer, Monday, 23.05.2005, 20:21 (vor 7851 Tagen) @ erwin
Als Antwort auf: @ Rainer von erwin am 23. Mai 2005 19:47:14:
die E34 bremse ist ne billige und gute möglichkeit. ich rüst zwar jetzt um auf 840Ci aber in hockenheim war meine E34 bremse eine der wenigen die 3 turns voll ohne probleme mitgemacht hat. etwas nachgelassen hat sie freilich schon aber ich hatte keinen druckverlust oder totalausfall wie die Z3 coupe Fahrer zum beispiel.
handbremse ist komplett identisch. hier die bremse:
http://www.extremzertifikator.de/E28/E28-info/bremsen/bremsen04.jpg
den hauptbremszylinder hab ich nicht. ich hab aber keine hydrobremse wie du sondern die unterdruck vom 525e. und das klappt problemlos. ich hab den HBZ aber zuhause und werd ihn versuchen nachzurüsten wenn das geht. der sieht allerdings etwas anders aus.
was du noch beachten musst: mit 15zoll alus ist es grad noch möglich. aber schon eng.
freilich, ein bisschen flugrost hier und da. ganz ohne UBS ist halt nix dauerhaftes vor allem in den radhäusern. aber seis drum: es ist ein sommer-rennwagen und im winter mach ich durchsichtigen UBS in die radhäuser. den wagen zerleg ich sowieo jedes jahr. ich bin derzeit am überlegen ob ich das schiebedachlose dach draufschweissen lasse. mal sehn wie das bei dem spender ist mit den tausendn schweisspunkten auffräsen.
grüsse rainer
Hallo Rainer,
danke für di info, dann werde ich die teile mal nehmen, die Ankerplatte an der Hinterachse am M535 verträgt auch noch eine 320er Scheibe und ich montiere ja nur 300 mm. Dann sollte alles klappen. Hast du auch den Hauptbremszylinder vom e 34 drin?
Und überbremst der nicht auf der Hinterachse ?
Danke und Grüsse an die Familie Glas :-),
Erwin
PS: Hast du noch keinen neuen Rostansatz, an deinem 5er ?
