Re: Du hast recht. (Allgemein)
Jochen, Thursday, 22.08.2002, 23:22 (vor 8845 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Du hast recht. von Frank Diederichsen am 22. August 2002 08:50:53:
Moin,alle miteinander,
ist ja alles schön und gut, was Ihr alles an Erfahrung gesammelt habt, ich werde bestimmt nochmal darauf zurückkommen, darf ich aber noch einmal auf meine anfangs gestellte Frage zurückkommen? Weiß hier jemand, welche Alpines sich ohne Verstärker, also direkt an die Originalos im E28 anschließen lassen? Ob Ihrs glaubt oder nicht, momentan hab' ich keine 800 Euro für was neues übrig, da mein Bock im September dran ist mit TÜV und im Oktober die Steuer abgezogen wird. B.t.W, in meinem Urlaub habe ich mal einen Lautsprecher vorne ausgebaut, teils um mal die Maße abzugreifen, hauptsächlich, um mal dem Steuergerät der Zentrale auf den Pelz zu rücken( ja, andere fahren im Urlaub mit dem E28 ans Mittelmeer, ich liege drin, drüber und drunter), dabei sind mir natürlich zwei Halteklammern und drei Distanzstücke auf Nimmerwiedersehen in den Schacht geflogen. Also geflucht, was das Zeug hält und ab zu Bosch. Nein, in der Größe gibbet nix mehr,nur größer. Ein Tag Bedenkzeit genommen, die Dinger doch gekauft, gleich vier Stück, man weiß ja nie, den Scheiß zurechtgefeilt und ab dafür. Meine Herren, mit 'nem E28 kriegste hier oben echt JEDEN Teileverkäufer zur Verzweiflung gebracht. @Carsten: Das Buch habe ich mir besorgt, ist wirklich gut, um wenigstens mal eine Übersicht über den ganzen Audiokrimskrams zu kriegen, Dank an dieser Stelle.
Beste Grüße, Frank
Kassette rein,dieeeeedeeleelee(so hört sich das an, wenn das Ding mal wieder durchdreht und die Abspielgeschwindigkeit geringfügig erhöht),Kassette raus, wieder rein, leierleierleier,rauuuschhhhhhh, ahhh, endlich kann man was hören (und so geht's seit 5 Jahren)
Sorry Frank,Deine Frage ging etwas unter.Alle Alpines aufzuzählen ist etwas aufwendig.Ist aber recht einfach daran zu erkennen,wenn keine Lautsprecherkabel vorhanden sind,sondern nur cinchanschlüsse,dann brauchst nen Verstärker(gibts auch Kleine mit 4 X 25 Watt,sind optimal für sowas und kosten gebraucht 20€)Alle anderen Alpines haben Lautsprecherleitungen die mit "front left..." bezeichnet sind.Trotzdem mein Tip:Schau dir mal so 2-3 Jahre alte Blaupunkt an(z.B. Las Vegas DJ oder San Remo),meiner Meinung nach der beste Kompromiss aus gutern Technik und passendem Design.Kosten bei ebayca.40€ ohne und 120€ mit Wechsler.Gruß J.
