Re: (fast) zurück zum Thema (Allgemein)
Jochen, Thursday, 22.08.2002, 23:47 (vor 8845 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: (fast) zurück zum Thema von MP am 22. August 2002 10:42:57:
Also,jetzt noch ein bischen Basiswissen:
Einen Verstärker braucht jeder der will,das aus seinen Lautsprechern Musik kommt.Egal wie laut .Auch Scheißradios haben Einen-ist dann halt auch ein Scheißverstärker.
Einen Vorverstärkerausgang braucht man nur wenn man einen externen Verstärker ansteuern will.Man muß ihn nicht benutzen wenn man nicht will!
Fast alle Radios haben einen internen Verstärker der zum betreiben von normalen Boxen genügt.Diese Radios haben dann Anschlüsse für Boxen(Logisch!)
Bessere Radios haben manchmal keinen eigenen Verstärker weil die restliche Technik den Platz benötigt,und der Verstärker meißt zuviel Wärme abgigt,was nicht immer erwünscht ist.Solche Radios haben dann nur einen oder mehrere Vorverstärkerausgänge,ein externer Verstärker muß angeschlossen werden!
Also merke:Ein Radio erzeugt vereinfacht gesagt nur ganz schwache Signale(Musik)im milliwattbereich oder so,das reicht allenfalls für einen ohrhörer,nicht aber für einen Lautsprecher,wie er in Autos verbaut wird.Dieses schwache Signal wird durch einen Verstärker (entweder im Radio integriert oder außerhalb) verstärkt und ist dann erst stark genug um mehr oder weniger große Boxen zum Schwingen zu bringen.Capito?
Dies war nur für diejenigen gedacht,die fast keine oder gar keine Ahnung haben!Diejenigen sollten dann aber auch die Finger von den Anschlüssen lassen.
