Re: Motortechnik/Kurioses, nenene...jetzt noch off tpicer (Allgemein)
Als Antwort auf: Motortechnik/Kurioses (off-Topic; non-E28-Content). von FJB am 25. Januar 2006 19:43:36:
Also mich interessierts schon, deswegen muss ich gleich meinen Senf dazugeben. 1.) Hat der Einsatz eines 2-Takt-Schiffsdiesel eine Verschlechterung der Wasserqualität zur Folge? Nein! Grosse 2-Takt-Diesel haben genauso einen geschlossenen Ölkreislauf wie 4-Takter.
2.) Ein 2-Takt-Diesel hat keine Nockewelle? Stimmt auch nicht, die meisten grossen 2-Takt-Diesel haben sogar 4 oder mehr Ventile pro Zylinder.
Fast alle grossen Schiffmotoren arbeiten heute übrigens nach dem 2-Takt-Prinzip. Die saugen natürlich kein Kraftstoff-Öl-Gemisch an, sondern reine Luft, da sich das Gemisch schon beim Verdichtungsvorgang weit vor dem OT entzünden würde. Bei denen funktioniert es folgendermassen: Kurz vor dem UT gibt der sich abwärtsbewegende Kolben mehrere Öffungen frei, durch die die Verbrennungsluft einströmen kann. Da der Unterdruck nach dem Verbrennungsvorgang bei UT quasi Null ist und noch dazu die Auslassventile geöffnet sind, muss die Luft eingeblasen werden, was eine Aufladung des Motors zwingend vorschreibt. Bei älteren Modellen war hierfüt ein mechanischer Root-Lader verantwortlich, heute habe alle Abgasturbolader. Die einströmende Verbrennungsluft drückt dabei das Abgas vom vorhergehenden Arbeitstakt raus, die Ventile schließen, die Öffnungen für die Frischluft werden durch den Richtung OT gehenden Kolben verdeckt und der Verdichtungsvorgang beginnt. Schließlich wird wie gewohnt kurz vor OT der Dieselkrafstoff eingespritzt und der Arbeitstakt eingeleitet. 2-Takt-Diesel sind heute noch in nordamerikanischen Diesellokomotiven weit verbreitet. Bei denen gibt es 2 grosse Hersteller, und zwar EMD (Electro Motive Divisio of General Motors) und GE (General Electric). EMD bevorzugt bis 4300PS die 2-Takt-Bauweise, wobei dies keinen Einfluss auf die Abgaswerte hat, die erfüllen genauso die relativ strengen in den Staaten geltenden EPA T2-Vorschriften wie die ausnahmlos viertaktenden Konkurrenzmodelle von General Electric.
Einige Eckdaten,
z.B. EMD 16-710G: 16-Zylinder V-Motor, 2-Takt-Prinzip, 5 Auslassventile pro Zylinder, Zylinderbohrung 9 1/16 Zoll,Hub 11Zoll, etwa 1200L Motoröl, 1400L Kühlwasser, 4300PS bei 950U/min oder
General Electric 16HDL7: 16-Zylinder V, 4-Takt-Prinzip, 6250PS bei 1050U/min, Zylinderbohrung 250mm, Hub 320mm (metrische Maße, da zusammen mit Deutz entwickelt), 2 Abgasturbolader, 2 Einlass, 2 Auslassventile pro Zylinder, Krafstoffeinspritzung über je ein PLD-Element pro Zylinder, 1400L Motoröl, wassergekühlte Ladeluftkühlung mit separatem Kühlkreislauf,
Das Motoröl bei den Dingern wird übrigens nur bei einer grossen Überholung des Motors gewechselt und bleibt somit etwa 6 bis 10 Jahre im Motor drin, da das Grundöl an sich ja nicht altert. Allerdings sind hier riesige Olfilteranlagen am Werk, die den Schmierstoff sauber halten. Bei jedem Service wird zudem die Konzentration der Additive analysiert und bei Bedarf nachadditiviert. Eine Überholung steht wie gesagt nach 6 oder mehreren Jahren an, wobei man sagen muss, dass die Motoren fast nie zum Stehen kommen. Schnelle Züge im Kombinierten Verkehr mit doppelstöckig geladenen Überseecontainern (die Waggons werden da schon 7m hoch) oder unzähligen LKW-Trailern als Fracht benötigen für die 3600km von Chicago-LA planmässige teils nur gute 40 Stunden. Dabei wird günstigenfalls nur zum Wechseln der Crew sowie zum Tanken angehalten, zudem noch alle 1000 meilen zur Sichtkontrolle der Bremsen und Fahrwerke der oft kilometerlangen Züge. da kommen einige Meilen zusammen. Die Laufleistung dieser Maschinen wird allerdings nicht in Meilen, sondern in geleisteten Megawattstunden bemessen.
So ein Lancia Threma 8.32 ist übrigens auch voll kraß, hab so ein Ding gerade in Arbeit...
Gute Nacht jetzt,
Tom
Hallo!
Vielleicht interessiert es die Technik- und Historienfreaks unter Euch, was ich hier berichte:
Habe gerade mit einem pensionierten Linienschiffcapitän (84) gesprochen, und wir bedauerten beide die unlängst durchgeführte Verschrottung eines 1911 gebauten, epochemachenden und bis 1995 im Liniendienst stehenden Schraubendampfer-Oldtimers.
Es war ein 136 m -Schiff mit geradem Steven, echt majestätisch, und es war das erste von Anfang an dieselbetriebene (also nicht nachträglich von Dampf auf Diesel umgerüstete) Fahrgastschiff zumindest im mitteleuropäischen Raum.
Es waren Friedenszeiten, und es war 1911. Trotzdem entschloß man sich, die Belastungsfähigkeit einer neuen U-Boot Motorentype auf diesem neu zu erbauenden Schiff zu testen.
Zum Einsatz kam ein 6-Zylinder-Zweitakt-MAN-Dieselmotor, der dann bis nach dem 2. WK auf diesem Schiff lief und Ende der 50er Jahre durch einen nicht weniger interessanten 8-Zylinder-Viertakt-Dieselmotor ersetzt wurde (ebenfalls von MAN).
Den Zweitakter habe ich im Betrieb nie erlebt, was sehr schade ist, denn dann hätte man das originale Antriebsgeräusch eines U-Bootes aus dem Ersten Weltkrieg vor sich gehabt.
Aber auch der Achtzylinder auf diesem Schiff konnte sehr begeistern.
Die Leistung beider Motoren war in etwa gleich, knapp 200 PS, und das 136 m lange, recht schmale Schiff machte damit eine Dauergeschwindigkeit von 22 km/h, entsprechend irgendwas so stattliche 35 kn (!).
Das Besondere dieser Antriebsconstruction aus dem Jahre 1911 war der Verzicht auf ein Zwischengetriebe (!), wie es ja auch bei Dampfschiffen üblich ist und war (der Verzicht war üblich, nicht das Zwischengetriebe).
Vorwärts- und Rückwärtsfahrt wurden dadurch bewerkstelligt, daß die Nockenwelle (!) irgendwie umgelegt (fragt mich nicht, wie) und die Maschine in der Gegenrichtung gestartet wurde.
Dazu mußte selbstverständlich die Maschine abgestellt werden.
Gestartet wurde mit Druckluft, nicht etwa elektrisch, und an das Anlaßgeräusch kann ich mich noch gut erinnern: Sehr eindruckvoll, fast unmerklich nämlich!
Die Motorsteuerung erfolgte, wie auch auf den Dampfschiffen der damaligen Zeit üblich, über den Maschinisten, der seine Befehle über eine akustisch funktionierende Rohrsprechanlage vom Capitän erhielt.
Das Fahren mit diesem Linienschiff muß man sich erst einmal vorstellen!
Selbstverständlich ging das nicht so einfach wie mit einer 08-15-Motoryacht, sondern erforderte ein eingespieltes Team.
Und angesichts dieser Anforderungen ist mir auch jetzt die Nervosität der Capitäne beim Anlegen und Manövrieren verständlich, an die ich mich noch gut erinnnern kann und die noch dadurch zusätzlichen Pfeffer erhielt, daß man nur eine begrenzte Zahl von Starts pro Zeiteinheit durchführen konnte, weil es sonst an der Druckluft mangelte, die ja nicht so schnell wieder mit dem Kompressor wiederaufgefüllt werden konnte!
Natürlich hatte man zumindest in der späteren Zeit immer Reserve-Druckluftflaschen an Bord, aber die mußten auch erst einmal umgesteckt werden, wenn die Druckluftvorräte verbraucht waren.
Und wenn dann auch noch der Wind heftig blies auf dem See, ja, dann konnte es leicht passieren, daß das stattliche 136 m -Schiff regelrecht aus dem Ruder lief, wie man sagt, und die Poller der Landungsstege umfuhr, Grundberührung bekam (auch der Tiefgang der Construction war beträchtlich, was aber wiederum sehr gut zum Halten des Kurses beitrug und für eine rel. geringe Abdrift sorgte) oder mit einem anderen Schiff kollidierte, das nicht mit der Behäbigkeit des Oldtimers rechnete.
Die Dieselmaschinen waren auch eine Besonderheit, denn auch beim Achtzylinder handelte es sich um einen Langsamläufer, der im Drehzahlbereich einer Dampfmaschine arbeitete, d.h. bei ca. 340 U/min.
Der Sound war dementsprechend majestätisch langsam, tieffrequent angenehm brummend und flüsterleise.
Fast wie bei einem Dampfschiff hörte man bei diesem dieselbetriebenen Schraubendampfer beinahe nur das Wasser rauschen, wenn er vorbeifuhr.
Sehr schade, daß das Schiff verschrottet wurde.
Die Maschine und den Antrieb gibt es noch, allerdings nicht mehr den Sechszylinder-Zweitakt-Diesel. Halt - vielleicht sollte ich einmal im Museum des Ortes nachsehen, ob dieser nicht 1958 conserviert wurde, als der neue Achtzylinder hineinkam, aber das ist zu dieser Zeit eher unwahrscheinlich.
Außerdem ist es um den Zweitakter nicht sehr schade, denn der See hat eigentlich Trinkwasserqualität.
Aber, andere Frage:
Habt Ihr eine Ahnung, wie Vor- und Rückwärtsfahrt beim Zweitakter geregelt wurden??
Eine Nockenwelle, die umzulegen sei, gibt es ja hier bekanntermaßen nicht!
Braucht man einen Zweitakter einfach nur in der Gegenrichtung anzulassen, und schon läuft er anders rum?
Mit einer Dampfmaschine ist es jedenfalls so.
Eine hochinteressante Antriebsstory jedenfalls!
Grüße, FJB.
