Re: 2takter sind empfindlicher aus "Änderungen" im Umfeld. Vieeel Text. (Allgemein)
Schorsch, Saturday, 28.01.2006, 18:02 (vor 7602 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Und das ist der Grund, weshalb ein Zweitaktdiesel in großer Höhe viel mehr von FJB am 27. Januar 2006 16:16:21:
Leistung verliert als ein aufgeladener Viertaktdiesel?
Stimmt das?
FJB.
Halli-Hallo,
ein 2takter als "Strömungsmaschine" ist halt anfälliger auf Änderungen im Umfeld. (Z.B. Auspuff wie uns wohlbekannt von dem 50er/80er Krädern ist).
Es gab und gibt ja auch Flug2taktdiesel, die sich auch mit "dünnerer" Luft rumschlagen müßen.
Heute gibt es aber bessere Regelungskonzepte der Aufladung als früher.
Apropos früher, ich habe einige interesante Daten aus dem WK2 U-Boot Typ 21:
350000 RM kosteten die zwei 6Zyl. MAN Diesel mit 40/46 Bohrung Hub (ca.60L Zyl.Hubraum)und 2000PS bei 0,9Bar "hochaufladung", 522/min und 12500 1/min Laderdrehzahl.
Treibstoffverbrauch 168G/PSh, Schmierölverbrauch 36G/PSh, Leistungsgewicht 14,4KG/PS.
Wegen der "angespannten Lage" am Ende des WK konnten die Boote meist nur noch mit dem Schnorchel fahren...
Dabei wurde der Motor aber über die "dünnen" Abgas/Ansaugrohre so weit abgewürgt, dass die Aufladung nicht mehr richtig funktionierte.
Es wurde dann ein zweiter Nockensatz für die "Schnorchelfahrt" mit kleinerer Ventilüberschneitung eingebaut.
Die Leistung sank trotzdem, so dass man bei den letzten Booten ganz auf die Turbos verzichtete.
2000PS aufgtaucht mit Turbo.
1400PS geschnorchelt mit Turbo.
1400PS ohne Turbo.
1200PS geschnorchelt ohne Turbo.
Es gab 1927 von MAN einen doppelwirkenden 6Zl.2takter DMZ23/34.
1928 dann einen doppelwirkenden 5Zyl.D5M30/44 mit 1350PS bei 500 1/min.
Die Hilfsmaschinen Kompressor/Gebläße frassen aber schon 24% der Leistung!
Dann folgen 4takter 8Zyl. MV28/38 800/920PS bei 700/750 1/min.
M8V 40/45 mit 1400PS bei 480 1/min.
9Zyl. Motoren dieser Bauart wurden auch nach Amerika verkauft.
Alle 4takter unaufgeladen und nicht umsteuerbar auf "Rückwärts".
Im Typ 7 U-Boot lief er dann als 6Zyl unaufgeladen.
Im U29 dann mit 0,33Bar Aufladung und Alukolben.
Im großen Typ 9 U-Boot lief er dann als 9 Zyl. M9V unaufgeladen mit 2200PS.
Typ21 U-Boot
Druckluftanlage: 7660L mit 205Bar. Über Druckminderer 30Bar zun Motorstarten.
230t Treibstoff der über den Wasserdruck zu den "Tagestank" gedrückt wird.
6T Motoröl, dass dauert über eine Reinigungsanlage gesäubert wird.
Jede Doppelmaschine (zwei E-Motoren in einem Gehäuse) wiegt 10T und ist 3m lang , misst 1,3m im Durchmesser, dreht 2500 1/min und hat 2500PS!
Das Boot hatte also 2*2000PS mit Dieselmotoren und 2*2500PS mit den E-Motoren.
Gruß Schorsch noch vor 3Std im Wald mit dem Zweitaktdiesel mit Frischölschmierung 0,6L/12PS im Holder E12:-) und Johnsered 2055 turbo Motorsäge mit 14000 Touren:-))
