Was bedeutet eigentlich EMD? (Allgemein)
FJB, Tuesday, 31.01.2006, 05:21 (vor 7600 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: 2-Takt Diesel mit Abgasturbo, Dieselloks, Lancia Thema 8.32, Holder E12... von BGL-28td am 29. Januar 2006 17:03:59:
also die österreichischen 2050 hatte einen amerikanischen EMD-2-Takter verbaut, die 2043 (die 1043 ist eine Elekrolok) hatte dann dessen Weiterentwicklung.
- icht alle 2043. Die SGP-2043 hatten einen völlig neu entwickelten Viertaktdiesel.
Alle waren mit einem Rootslader ausgerüstet, das mit der dünnen Höhenluft war aber zumindest in den Staaten keine Probleme.
- Du schriebst von 3000 m. In den Anden liegen Eisenbahnen auf 4000 m. Die Rockies sind allerdings auch nicht sehr niedrig.
Anfang der 60er war die GP 20 als erste EMD-Lok mit einem Abgasturbogeladenen 2000PS-16Zyl. ausgestattet. Später hatten dann alle diesen Abgasturbo, da dieser die Wirtschaftlichkeit verbesserte und eventuelle Probleme in grossen Höhen eliminierte.
- Das ist relativ klar. Allerdings verstehe ich nicht, weshalb der Konstrukteur der JW-2043 gesagt hat, daß das Südamerikaprojekt mit dieser Lok wegen der großen Höhe und der nicht möglichen Turboaufladung beim Zweitaktdiesel nichts geworden sei.
Vielleicht hat sich der alte Herr auch geirrt. Das Geschehen ist nun immerhin 40 Jahre her.
Im Gegensatz zu uns in Europa erfährt die Eisenbahnbranche in den USA im Güterverkehr seit Anfang der 90er eine wahre Renaissance, neues Material wird beschafft, Strecken werden 2-und 3-Gleisig ausgebaut um den enormen Anstieg des Verkehraufkommen bewältigen zu können. Ausschliesslich private Bahngesellschaften kämpfen um Marktanteile mit den Trucks auf den Highways.
- Ja, wenn es doch nur bei uns auch so wäre.
- Man sieht, wie vorteilhaft privat-/marktwirtschatliche Entwicklung sein kann: Wettbewerb und Kostenwahrheit werden immer berücksichtigt.
Wegen der "angespannten Lage" am Ende des WK konnten die Boote meist nur noch mit dem Schnorchel fahren...
Dabei wurde der Motor aber über die "dünnen" Abgas/Ansaugrohre so weit abgewürgt, dass die Aufladung nicht mehr richtig funktionierte.
Es wurde dann ein zweiter Nockensatz für die "Schnorchelfahrt" mit kleinerer Ventilüberschneitung eingebaut.
- Und die Nockenwellen hat dann der Maschinist gewechselt, wie er sie eben brauchte??
Die Leistung sank trotzdem, so dass man bei den letzten Booten ganz auf die Turbos verzichtete.
2000PS aufgtaucht mit Turbo.
1400PS geschnorchelt mit Turbo.
1400PS ohne Turbo.
1200PS geschnorchelt ohne Turbo.
Es gab 1927 von MAN einen doppelwirkenden 6Zl.2takter DMZ23/34.
1928 dann einen doppelwirkenden 5Zyl.D5M30/44 mit 1350PS bei 500 1/min.
Die Hilfsmaschinen Kompressor/Gebläße frassen aber schon 24% der Leistung!
Dann folgen 4takter 8Zyl. MV28/38 800/920PS bei 700/750 1/min.
M8V 40/45 mit 1400PS bei 480 1/min.
9Zyl. Motoren dieser Bauart wurden auch nach Amerika verkauft.
Alle 4takter unaufgeladen und nicht umsteuerbar auf "Rückwärts".
Im Typ 7 U-Boot lief er dann als 6Zyl unaufgeladen.
Im U29 dann mit 0,33Bar Aufladung und Alukolben.
Im großen Typ 9 U-Boot lief er dann als 9 Zyl. M9V unaufgeladen mit 2200PS.
- Also, das waren dann alles Viertakter? Schon interessant das mit "umsteuerbar" und nicht umsteuerbar.
Gruß Schorsch noch vor 3Std im Wald mit dem Zweitaktdiesel mit
- Aber DAS Frischölschmierung 0,6L/12PS im Holder E12:-)
- Frischölschmierung?? - Jedenfalls für einen Diesel hohe Literleistung.
und Johnsered 2055 turbo Motorsäge mit 14000 Touren:-))ist kein Diesel, sondern ein Zweitakt-Benziner? TURBO? 14000 Touren? - Die Motorsäge oder der Turbo?
Ciao, FJB.
