Re: Motortechnik/Kurioses (off-Topic; non-E28-Content). (Allgemein)
FJB, Thursday, 26.01.2006, 22:22 (vor 7604 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Motortechnik/Kurioses (off-Topic; non-E28-Content). von Nico Hoffmann am 26. Januar 2006 21:48:21:
<center>http://www.tirol-schiffahrt.at/img/top_geschichte.jpg</center>
Auch die Diesel in Loks werden m.W. mit Druckluft angelassen.
- Ja, das stimmt, aber die laufen entweder dieselelektrisch oder dieselhydraulisch und haben somit ein Zwischengetriebe, weswegen für Vor- oder Rückwärtsfahrt nicht der Hauptmotor abgeschaltet werden muß.
Außerdem ist die 'Abdrift' auf den Schienen i. A. nicht so groß, daß der Lokführer dabei Streß entickeln würde, wenn es ihm an Druckluft zum Anlassen der Hauptmotors fehlt,
während das Druckluft-Anlassersystem auf jenem Oldtimerschiff zur Folge hatte, daß man innerhalb von 5 Minuten nur ein paar Mal die Fahrtrichtung wechseln mußte, bis die Druckluft verbraucht war.
Natürlich wäre das Problem mit einem elektrischen Anlasser nicht behoben gewesen, denn auch für diesen wäre die Batteriekapazität eine endliche gewesen.
Daß die U-Boote im II. WK auch Druckluft zum Starten hatten, überrascht mich allerdings, zumal dort ja auch starke E-Motore installiert waren, die ebenso zum Starten verwendet hätten werden können; und weshalb hat man dann hier einen zusätzlichen Kompressor und ein Druckluftsystem installiert?
Seid Ihr sicher?
Funktionierte das Zusammenspiel zwischen Diesel- und Elektromotor hier nicht so wie bei einer Dyna-Startanlage der österr. Steyr-Automobile der 30er Jahre?
Die Diesel- und E-Motoren hingen ja hintereinander an derselben Schraubenwelle; - oder hatte jeder Motor eine eigene Welle?
Bei unserem Oldtimerclub hat einer ein herrliches Sechszylinder Steyr 60 Cabrio aus 1932. Der Anlaßvorgang mit der Dyna-Startanlage, bei der die Lima einfach als Anlasser fungiert, hört sich wirklich gefinkelt an - geht auch so schnell und unmerklich wie mit Druckluft!
FJ.
