Re: Motortechnik Doppelmaschienen von SSW (Siemens-Schuckert) (Allgemein)
Schorsch, Friday, 27.01.2006, 09:17 (vor 7604 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Motortechnik/Kurioses (off-Topic; non-E28-Content). von FJB am 26. Januar 2006 22:22:16:
Daß die U-Boote im II. WK auch Druckluft zum Starten hatten, überrascht mich allerdings, zumal dort ja auch starke E-Motore installiert waren, die ebenso zum Starten verwendet hätten werden können;
FJ.
Halli-Hallo,
Nico schrieb ja schon, dass eine Druckluftanlage sowieso gebraucht wurde.
Es gab ja früher noch keine Drehzahlumrichter zum genauen Steuern der E-Motoren, somit hat man ein Problem.
Man baute kleine E-Motoren für die Scheichfahrt und große "Doppelmaschine" die aus zwei E-Motoren bestand.
Je nach Reihen-Einzel oder Parralellschaltung der "Einzelmotoren" der Doppelmaschine wurde die Drehzahl=Leistung geschalten.
Zwischenstufen gab es dabei nicht.
Wahrscheinlich ist mit dieser Stufung kein Anlassen der Diesel möglich wegen des hohen Drehmoments.
Die 6Zyl. des Typ21? Bootes kosteten ca. 1/4 des Gesammtpreises von ca.1,2Mio RM.
Die Druckluft wurde auch teilweise durch Junkers Freikolbenmaschienen erzeugt.
Gruß Schorsch mit erst gestern gelaufenen Zweitaktdiesel im Holder E12:-)
