Re: Fast alle Schiffsdiesel? (Allgemein)
Schorsch, Friday, 27.01.2006, 09:27 (vor 7604 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Fast alle Schiffsdiesel? von FJB am 26. Januar 2006 14:24:18:
Da habe ich mir das wohl zu einfach vorgestellt.
Und die brauchten unbedingt eine Aufladung?
Hm, seltsam.
Halli-Hallo, kleine 2takt Motoren arbeiten mit Kurbelgehäusespülung und verbrennen Ölhaltige Luft weil ja damit auch Kurbelwelle/Kolben/Pleuel geschmiert werden muß.
Diese Motoren halten nicht lange, weil der Kolbenring immer über den heißen Auslassschlitz Bereich laufen muß.
Große Motoren arbeiten mit Auslassventilen und deshalb Gleichstromspülung.
Die Einlasskanäle unden im Zyl. sind dann "kalt".
Die haben ein geschloßenes Kurbelgehäuse und brauchen einen Verdichter für die Spülung.
Ein Turbo reicht meist nicht (bzw. wird zum Starten mit Druckluft auf Touren=Ladedruck gebracht)weil beim Starten ja kein Ladedruck da ist.
Die Ami-2takter hatten deshalb ein Rootsgebläse und teilweise auch noch einen Turbo.
Die Taigatrommel (Lok) hatte auch 2taktdiesel...
Gruß Schorsch
